建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
小型排涝站施工浆砌块石挡墙施工方案是什么
2013-10-31 17:41| 发布者: ccbuild| 查看: 104| 评论: 0
摘要:    小型排涝站施工浆砌块石挡墙施工方案:   ⑴浆砌石采用铺浆法砌筑。砂浆稠度为30-50mm,当气温变化时,则作适当调整。铺砂浆前,应清洗石料表面上的泥土并洒水润湿,使其表面充分收水,但不残留积水,灰缝 ...
  小型排涝站施工浆砌块石挡墙施工方案:
  ⑴浆砌石采用铺浆法砌筑。砂浆稠度为30-50mm,当气温变化时,则作适当调整。铺砂浆前,应清洗石料表面上的泥土并洒水润湿,使其表面充分收水,但不残留积水,灰缝厚度一般为20-30mm。成型砌体要求平整、稳定、密实和错缝。
  ⑵砌筑砂浆配合比经试配确定,并报监理人审核后使用。由于施工部位多,砌筑砂浆在各砌筑工作面用350L滚筒式拌和机拌制,机动翻斗车运输。砂浆试块按规范要求留制。
  ⑶采用砼底板时,在砼浇筑期间,按规范要求予埋一部分出露毛石,并在砌筑前将砼底板面凿毛处理,冲洗干净。
  ⑷分层坐浆砌筑,石块卧砌,上下错缝,内外搭接,砌立稳定,每层依次砌角石、面石,然后砌腹石,砌体均衡上升。每日砌筑高度控制在1m左右,并找平一次;外露面水平灰缝宽度不大于25mm,竖缝宽度不大于40mm,相邻两层间的竖逢错开距离不小于100mm;伸缩缝和排水孔按图纸设置,砌筑后按规定及时养护。
  ⑸砌体应自下而上均衡上升,永久缝的缝面应平整垂直。
  ⑹砌体勾缝:勾缝前,砌体表面溅染的砂浆应清理干净。块石砌筑后必须及时清缝,清缝在块石砌筑24小时后进行,缝宽不小于砌缝宽度,缝深不小于缝宽的两倍。同时将缝槽清洗干净,不得残留灰渣和积水,并保持缝面湿润,勾缝用砂浆单独拌制,采用1:1.5水泥砂浆或设计文件规定标号的砂浆勾缝,勾缝砂浆严禁与砌体砂浆混用。
责任编辑:天蓝
