建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
砼外观质量控制与质量保证措施是什么
2013-10-31 17:38| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要:    砼外观质量控制与质量保证措施:   ①砼开仓浇筑前,精心组织,精心筹划泵送工艺,通过技术交底学习,使施工人员熟练掌握模板台车操作要领和泵送砼施工技术要求。   ②模板台车在使用之前,必须将台车 ...
  砼外观质量控制与质量保证措施:
  ②模板台车在使用之前,必须将台车面板清除干净,刷好脱模剂,以保证浇筑出的砼面光滑平整。
  ③仓面之间的模板面接缝、窗门缝必须平整严密,不应有错台,挡头模板应平整,以保证伸缩缝的整齐。
  ④砼振捣严格按规范施工,采取二次振捣法,减小砼面上的气泡现象,不能漏振、欠振,避免麻面的出现,同时,也不能过振,以免在接缝形成砂线。
  ⑤砼浇筑后,必须达到48h才能拆除模板台车,拆除挡头模板时,严禁损伤周边棱角。
  ⑥拌制砼时,严格遵守试验室签发的砼配料单进行配料,严禁擅自更改,同时,必须严格控制砼的拌合时间,确保砼拌合的均匀性。
  ⑦砼运输过程中,因故停歇过久产生初凝时,应作废料处理,严禁加水后倒入砼泵集料斗,严禁不合格的砼入砼泵。砼浇筑过程中,不得把拆下来的砼输送管内的砼撒落在未浇筑的地方。
  ⑧采用分层浇筑,上下层砼浇筑间歇时间不得超过砼的初凝时间。
  ⑨砼浇筑过程中,设置专人看仓,负责经常检查模板台车液压杆形状及挡头位置,如发现有变形走样,应立即采取措施,以确保浇筑成型后砼符合设计规定。
  ⑩降低砼浇筑温度,加强砼表面保护,减少内外温差,保持砼处于湿润状态,防止砼裂缝的发生。
责任编辑:天蓝
