建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
砼防裂控制措施是什么
2013-10-31 17:46| 发布者: ccbuild| 查看: 121| 评论: 0
摘要:   砼防裂控制措施:   为了防止洞身砼浇筑后产生裂缝,施工时,严格按照设计要求施工,在施工工艺方面,从温度控制、原材料选择、施工安排和施工质量等多方面着手,采取综合防范措施,实施的措施如下:   ...
  砼防裂控制措施:
  ⑴改善地基的约束条件:对底部基岩面用同标号的砼找平,浇筑前,先铺筑一层水泥砂浆,以降低地基对洞身砼的约束力。
  ⑵尽量安排在低温季节期间浇筑,加快施工进度,争取在5月中旬以前完成洞身衬砌工作。
  ⑶采用低温井水浇筑,砼的入仓温度不得超过28℃,气温较高时,加冰降低水温。
  ⑷分层对称上料、均匀上升,尽量延长间歇时间,使砼的水化热迟早散失。
  ⑸掺减水剂和粉煤灰,减小单位水泥用量。
  ⑹在保证泵送正常进行的情况下,尽量降低砼的坍落度,坍落度控制在12-13之间。
  ⑺延长砼的拌合时间(拌合时间控制在150s),保证砼拌合的均匀性,砼的离差系数控制在0.14以下。
责任编辑:天蓝
