建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
小型排涝站施工分缝及止水埋件施工
2013-10-31 17:30| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要:    小型排涝站施工分缝及止水埋件施工:   橡皮止水在施工中要防止变形、弯曲和断裂,接头要粘接牢固,粘接长度的确定要有试验依据。止水安装时,严禁在止水上用铁钉,安装好的止水不能起皱、打波。对已安装 ...
  小型排涝站施工分缝及止水埋件施工:
  橡皮止水在施工中要防止变形、弯曲和断裂,接头要粘接牢固,粘接长度的确定要有试验依据。止水安装时,严禁在止水上用铁钉,安装好的止水不能起皱、打波。对已安装的止水设施,应加以保护,以防意外破坏,在止水片附近浇砼时,应仔细、认真振捣,不得冲撞止水片,并使止水周围砼浇筑振捣密实,必要时采用人工振捣,以防止水变形,并保证与砼的结合充分。在砼即将淹埋止水片时,应清除其表面污垢。嵌固止水片的模板应适当推迟拆模时间,防止止水产生变形和破坏。伸缩缝的砼面层应完全清除干净,并涂抹一层沥青玛蹄脂防止缝面之间的粘接,以达到结构有伸缩变形时不损伤砼的目的。闭孔泡沫板厚2CM,应提前成型,钢筋绑扎前用热沥青粘贴于砼面层,并妥善保护,使其与两次浇筑的砼都能紧密结合。闭孔泡沫板安装后在浇筑时注意摆放位置,并防止砼挤入分缝内。
责任编辑:天蓝
