建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
渠道滑坡的成因分析
2013-10-31 17:45| 发布者: ccbuild| 查看: 173| 评论: 0
摘要:   渠道滑坡是具有滑动条件的斜坡在多种因素综合作用下的结果,但对某一特定滑坡总有一或两个因素对滑坡的发生起控制作用,我们称它为主控因子,在滑坡防治中应着力找出主控因子及其作用的机制和变化幅度,并采取主 ...
  渠道滑坡是具有滑动条件的斜坡在多种因素综合作用下的结果,但对某一特定滑坡总有一或两个因素对滑坡的发生起控制作用,我们称它为主控因子,在滑坡防治中应着力找出主控因子及其作用的机制和变化幅度,并采取主要工程措施消除或控制其作用以稳定滑坡,对其他因素则采取一般性措施达到综合性治理的目的,如地下水作用引起者则以地下截排水工程为主,因削弱坡体支撑力引起者则以恢复和加强支挡工程为主。滑坡裂缝的鉴别和观察还要从造成滑坡裂缝的原因上分析,造成滑坡的原因很多,如土体中粘粒含量过大,级配不合理。平均粒径过细,施工过程中填土的含量过大,施工上升速度过快,土体内孔隙小,水压不易消散等均可引起滑坡。在进行裂缝观察时要查找施工档案,区别滑坡裂缝和变形裂缝,然后对症下药进行处理。
  具体的原因有:
  (1) 由于渠线经过的地质段土壤条件较差,如有软弱土层、断层、风化土层,岩层倾向沿渠走向,沿层面容易产生滑坡。
  (2) 改变滑带土的性状减小抗滑阻力的因素,如地表水下渗、地下水位变化、灌溉用水下渗、潜蚀和溶蚀作用等降低滑带土强度的因素。
  (3) 既增加下滑力又减小抗滑力甚至造成滑带土结构破坏(如液化)的因素,如地震和爆破震动等。
  (4) 施工方法不当,加大了边坡的滑动力,容易引起滑坡,或采用不适宜的爆破。
  (5) 新、老土(石)结合质量不好,引起结合料的滑动。
  (6) 改变坡体的应力状态,增大坡脚应力和滑带土的剪应力(即下滑力)的因素,如渠道坡脚人为大量挖土或水流冲刷淘空,导致滑坡等等。
责任编辑:蓝豆沙
