建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
复合土工膜的施工要求
2013-10-31 17:51| 发布者: ccbuild| 查看: 176| 评论: 0
摘要:    复合土工膜的施工要求:   1、复合土工膜的铺设 在土坝上游坝面铺设复合土工膜有两种方式,一种是顺坝轴线方向铺设(顺铺);另一种是垂直坝轴线方向铺设(横铺),上游坡面设七道抗滑齿槽,齿槽间距为5~1 ...
  复合土工膜的施工要求:
  1、复合土工膜的铺设 在土坝上游坝面铺设复合土工膜有两种方式,一种是顺坝轴线方向铺设(顺铺);另一种是垂直坝轴线方向铺设(横铺),上游坡面设七道抗滑齿槽,齿槽间距为5~10m;齿槽底宽1m,深 0.8m,本工程采用的是横铺法。复合土工膜在齿槽上端应留50cm折叠以作伸缩。复合土工膜与周边连接采用砼槽固结,及将复合土工膜嵌固在砼齿槽内。
  2、复合土工膜的焊接 为了加快焊接施工进度和提高焊接质量,采用先在平地上拼接焊好后再运到坝面上铺设、焊接,每条焊缝正式施焊前,先用长100cm,宽20cm的复合土工膜料进行试焊,目测缝合格后方可正式施焊,并把目测合格的试焊样品进行拉伸强度检测。本工程采用热熔焊法,搭接缝采用专用焊缝机焊接合格,焊缝搭接宽约10cm.
  3、复合土工膜的施工要:
  (1)复合土工膜铺设应力求平顺,松紧适度,不得绷拉过紧;复合土工膜应与土面密贴,不留空隙。
  (2)相邻复合土工膜块拼接可用搭接或缝接。本工程采用搭接。平地搭接宽度可取30cm,不平地面或极坎土应不小于50cm.
  (3)坡面铺设采用自下而上进行,坡顶、坡脚应以锚固沟或其它可靠方法固定,防止其滑动。
  (4)回填时,不得破坏复合土工膜,不得使用重型机械或振动压实。
责任编辑:蓝豆沙
