建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
引水隧洞施工洞内控制测量的导线是什么
2013-10-31 17:43| 发布者: ccbuild| 查看: 103| 评论: 0
摘要:    洞内控制测量采用以下两种导线:   ① 施工导线:在开挖面向前推进时,用以放样指导开挖的导线(中心线),每个20~50m设一砼固定桩。   ② 复合导线:当隧道掘进100~300m时,为了检查隧洞的方向是否与 ...
  洞内控制测量采用以下两种导线:
  ② 复合导线:当隧道掘进100~300m时,为了检查隧洞的方向是否与设计相符,设置边长50~300m精度较高的复合导线,与施工导线进行闭合测量。
责任编辑:蓝豆沙
