建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
引水隧洞爆破作业规定有哪些
2013-10-31 17:32| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要:    引水隧洞爆破作业有以下规定:   (1)不准在同一工作面使用不同批号、不同厂家的雷管及燃速不同的导火索,爆破器材必须符合国家标准,并经过严格检验,不合格者不得使用。   (2)有下列情形之一者,禁 ...
  引水隧洞爆破作业有以下规定:
  (2)有下列情形之一者,禁止进行爆破工作。①有冒顶或边帮滑落危险;②通道不安全或通道堵塞;③工作面有涌水危险或炮眼温度异常;④危及设备安全,却无效防护措施;⑤工作面无良好照明,为做好准备工作。
  (3)爆破前必须发出音响和视觉信号,待所有人员及设备撤离至安全区域方能点炮,
  (4)放炮后,在确认无盲炮时,应不小于15分钟,不能确认无盲炮时,必须不小于30分钟,爆破作业人员方可进入爆破作业点。
  (5)放炮后进入工作面时要首先检查顶、帮及支护是否安全,有无盲炮等情况,如有不安全情况,应及时处理后方可继续工作。
  (6)加工起爆药包和爆药卷应在安全地点进行,无关人员一律不得在场,加工数量不应超过当班爆破作业需用量。
  (7)加工药包、装药联线现场严禁烟火。
  (8)装药前应对炮眼进行清理和验收,装药时严禁使用铁质工具,装药完毕要用炮泥堵塞,操作要温和,不可用力过猛。
  (9)导火的长度应根据导火索的燃速、炮眼的深度、个数、躲炮的安全距离和点炮所需的时间来定,但导火索最短不得小于 1.2米。
  (10)导火索点火必须使用计时导火索点火,严禁用火柴、烟头、打火机点炮。计时导火索的长度不得超过该次被点导火索中最短导火索长度的三分之一,计时导火索,燃烧完毕,无论是否点完,人员必须立即撤离。
  (11)导火索起爆时,应采用一次点火法点炮。单个点火时,一人连续点火的根数(或分组一次点火的组数),不得超过5根(组),同一工作面由2人以上同时点火时,应指定其中的一人为组长,负责协商点火工作,掌握计时导火索的燃烧情况,及时发出撤离命令。
  (12)发现盲炮或怀疑有盲炮,应立即处理。处理盲炮应有当班爆破员进行,无关人员不准在场。当班来不及处理,应详细交班。盲炮未处理好之前。禁止在工作面进行其它作业。
  (13)禁止用铁制掏勺掏出炮泥,掏炮泥时不得用力拉动起爆药包。,严禁从炮眼中强力拔出雷管。
  (14)其余未涉及的应严格执行《爆破安全规程》和严格按《省民用爆破物品管理实施细则》进行管理。
  (15)爆破时要加强警戒与撤离。再爆破体附近0.5公里范围内公告爆破时间和爆破信号,实行定时爆破,爆破前后10分钟对距爆破体200米范围实行封锁和交通管制。在路口树立警示牌,设专人进行警戒,加强对来往行人的指挥。
责任编辑:蓝豆沙
