建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
水电建筑工程概算定额的内涵
2011-7-7 14:11| 发布者: ccbuild| 查看: 465| 评论: 0
摘要:    关键词: 定额;规则;因素;分析;水电工程    摘要: 在满足水电建设项目可行性研究阶段设计概算编制深度要求的同时,水电建筑工程概算定额中也汇集了诸多的约定,这些约定体现在定额子目的内涵及应用中。 ...
  关键词:定额;规则;因素;分析;水电工程
  摘要:在满足水电建设项目可行性研究阶段设计概算编制深度要求的同时,水电建筑工程概算定额中也汇集了诸多的约定,这些约定体现在定额子目的内涵及应用中。定额子目的内涵是指定额的计量单位、计算规则、耗量指标及其工作内容;水电建筑工程概算定额的应用主要是把握其中的指标计算及因素分析。
  了解并掌握水电建筑工程概算定额的内涵及应用,不仅是编制水电工程设计概算,而且是进行水电工程投资估算、计算招标标底及投标报价的必备基础。在满足水电建设项目可行性研究阶段设计概算编制深度要求的同时,水电建筑工程概算定额中也汇集了诸多的约定,这些约定体现在概算定额子目的内涵及应用中,对其进行了解和掌握,不仅是编制水电工程设计概算,也是进行水电工程投资估算、计算招标标底及投标报价的必备基础。
  1定额内涵
  水电建筑工程概算定额内涵主要是指定额中的计量单位、计算规则、耗量指标及相关内容。
  1.1定额计量单位与计算规则
  (1)土石方工程的定额计量单位一般为自然方。其中:土料填筑为压实立方米,原土夯实为平方米。土石方工程量按开挖或填筑的设计几何轮廓尺寸计算,地下开挖断面按垂直轴线计算,开挖或填筑厚度为垂直设计面的平均尺寸。
  (2)堆砌石工程的定额计量单位一般为实体立方米。其中:堆石料开采、过渡料填筑中的材料耗量为自然方立方米,反滤料中的材料耗量为成品堆方立方米,垫层料斜面碾压为平方米。堆砌石工程量按填筑的设计几何轮廓尺寸计算,振动碾压实垫层料按平、斜两个面计算。
  (3)混凝土工程的定额(包括混凝土浇筑、拌制、运输)计量单位为建筑物及构筑物的成品实体立方米。混凝土工程量按建筑物或构筑物的设计轮廓尺寸计算,立模工程量按模板与混凝土的接触面积计算。
  (4)模板工程的定额计量单位按不同子目区分。
  常规模板地制作、安装及拆除为平方米,大型专用钢模板的制作为吨。常规模板制作、安装、拆除及大型专用模板制作按摊销量计算,摊销量计算中已考虑的因素包括周转次数、安装拆除损耗及残值回收等。
  (5)锚喷支护工程的定额计量单位按不同子目区分。其中:锚杆制作及安装为根,预应力锚索制作及安装为束,喷混凝土或喷水泥浆为构成实体立方米。锚杆或锚索的工程量按设计嵌入岩体有效长度加上外露部分计算,喷混凝土或喷水泥浆的工程量按设计厚度计算。
  (6)砂石备料工程的定额计量单位一般为成品堆方。工程量按设计要求的有用母岩料数量计算,工程量计算中应考虑因生产或级配平衡需要而进行中间工序处理的砂石料,其中包含级配弃料、超径石弃料等。级配弃料和超径石弃料量,按料场勘测试验资料和施工组织设计的级配平衡计算。
  (7)基础处理工程的定额计量单位按不同子目区分。其中:钻灌浆孔、钻灌注桩孔、砂砾石帷幕灌浆、高喷灌浆为米,岩石帷幕灌浆、岩石固结灌浆为吨,回填灌浆、接缝灌浆、地下连续墙钻孔为平方米。工程量按设计的几何或轮廓尺寸计算。
  (8)疏浚工程的定额计量单位为自然方。工程量按设计的几何或轮廓尺寸计算。
  (9)其他工程的定额计量单位按不同子目区分。其中:水下开挖、土石围堰、围堰石笼、截流体填筑、混凝土浇筑为立方米,钢板桩围堰、钢支撑为吨,薄膜防渗、垫层、路面为平方米,铁道(轨道)及钢管铺设、移设及拆除为米。工程量计算时应注意定额中定额单位立方米的区别,如自然方、压实方、抛投方、成品方。
  1.2定额耗量指标与相关内容
  (1)土方工程定额中包含水电工程技术规程规范允许的合理超挖量、施工附加量和相应损耗量。
  其中:“土方开挖”子目综合了排水、修坡、清除草皮(杂物)、伐树、挖树根、交通指挥等内容。
  (2)石方工程定额中包含水电工程技术规程规范允许的合理超挖量、施工附加量和相应损耗量。
  其中:“沟槽、坑石方开挖”子目综合了一般石方开挖、保护层石方开挖等内容;“基础石方开挖”子目综合了一般石方开挖、保护层石方开挖、基岩面整修等内容;“基础坡面石方开挖”子目综合了坡面石方开挖、坡面保护层石方开挖、基岩面整修等内容:“竖(斜)井石方开挖”子目综合了导井开挖、石方扩挖等内容;“地下厂房石方开挖”子目综合了顶拱石方开挖、岩壁吊车梁石方开挖、中下部石方开挖、底部石方开挖、基岩面整修等内容;“地下石方开挖”
  子目中综合了预裂(光面)爆破、地质围岩类别等内容。定额中不包含地下通风管线架设,也未列示通风设备消耗量。
  (3)堆砌石工程定额中包含水电工程技术规程规范允许的合理超填量、施工附加量和相应损耗量。其中:“坝体石料填筑”子目综合了石料开挖、装车、运输、碾压等内容。定额中不包含过渡料和垫层料的筛分,以及堆石原料开采中的料场剥离和无用层处理等内容。
  (4)混凝土工程定额中包含水电工程技术规程规范允许的合理超填量、施工附加量和相应损耗量。其中:混凝土浇筑定额中包含施工(浇筑、拌制、运输)损耗量,混凝土拌制、运输定额中包含损耗量中应摊销的人工、机械耗量;“现浇混凝土”子目中综合了混凝土拌制、混凝土水平运输、混凝土垂直运输、立模等内容;“地面厂房上部结构混凝土”子目中综合了混凝土板、梁、柱、墙等内容。定额中不包含厂房尾水肘管(锥管)模板和大型整体钢模板地制作、安装及拆除摊销量,也不包含混凝土拌制和浇筑过程中的温控措施。
  (5)钢筋工程定额中包含钢筋的加工制作过程的损耗。其中考虑了切断、焊接、弯割、绑扎、场内运输等内容。定额中不包含施工所需的架立、搭接、焊接等钢筋消耗量。
  (6)模板工程定额中考虑了材料的周转、露明、安装、拆除等因素。其中,材料量为摊销指标。定额子目分为“组合模板”和“单项模板”两类,其中“组合模板”子目中分别按不同比例综合了基础钢模板、平面悬臂钢模板、平面钢模板、进水口顶板曲面模板、键槽钢模板、廊道顶拱模板、廊道边墙模板、闸门槽一期钢模板、闸门槽二期模板、异型模板、牛腿模板、大体积预制混凝土模板、预制混凝土廊道模板、矩形柱模板、承重顶板钢模板、墩墙平面钢模板、墩墙曲面模板、预拼装整体钢模板等内容,“单项模板”子目考虑了拼装、场内运输、安装、拆除、清理、维修等内容。定额中不包含模板的承重支撑系统、廊道顶拱托木及其下部支撑结构的摊销量。
  (7)锚喷支护工程定额中包含了相应的损耗量。其中:锚杆和锚索制作中包含水电工程技术规程规范允许的预留外露部分,以及加工过程的损耗量;喷混凝土和喷水泥浆中包含混凝土拌制、运输、回弹等施工损耗量;“锚杆”和“锚索”子目中考虑了钻孔、制作及安装等内容;“喷混凝土”和“喷水泥浆”子目中考虑了岩面清理、养护等内容。定额中不包含施工过程中大型作业平台地搭设及拆除。
  (8)砂石备料工程定额中细化了砂石料的加工工序流程和换算系数。加工工序流程强调了人工砂石料中有中碎和无中碎过程的区别,换算系数考虑了下道工序的骨料加工损耗、体积变化、运输损耗及堆存损耗等因素。定额中不包含地方政府和有关部门收取的资源费、植被补偿费、砂石料管理费、航道养护费、航运管理费、航标设置费、高边坡支护等内容。
  (9)基础处理工程定额中包含孔道冲洗、检查孔试验及防渗墙接头。其中:“钻孔”子目考虑了冲洗、记录、孔位转移等内容,“灌浆”子目考虑了压水试验、制浆、灌浆、封孔、孔位转移等内容。定额中“镶铸孔口管”子目不包含孔口管段钻孔和灌浆。
  (10)疏浚工程定额中包含土方吹填中的超挖和倒淤消耗量。其中:“排泥管安装拆除”子目考虑了场地平整、上下坡填筑土堆、架设支撑、管线场内运输等内容;“挖泥船挖砂”子目考虑了船位固定、排砂、工作面转移等内容;“挖泥船挖泥”子目考虑了运输、卸泥、工作面转移等内容;“挖掘机挖土”子目考虑了挖泥,卸泥、机上辅助工作等内容。定额中不包含施工沉陷、荷载沉降、流失等消耗量。
  (11)其他工程定额中包含相应的施工附加量和消耗量。其中:“水下开挖”子目考虑了装船、运输、卸除等内容;“土石围堰”子目考虑了装土石料、封包、填筑等内容;“钢板桩围堰”子目考虑了工作平台搭设、拆除、拔桩等内容,“截流体填筑”子目考虑了材料吊装、运输、现场清理等内容;“薄膜防渗”子目考虑了粘接压缝、岸边与底部连接、铺设、场内运输等内容;“公路垫层及路面”子目考虑了路槽、培路基、铺砌、铺料、洒水、碾压等内容;“铁道铺(移)设及拆除”子目考虑了平整路基、铺渣钉轨、检查修整、试运行等内容;“管道铺(移)设及拆除”子目考虑了修整配套、附件安装等内容;“围堰石笼”子目考虑了编笼、安放、运料、装填、封口等内容;“混凝土浇筑”子目考虑了现场排水、挖基础等内容;“钢支撑”子目考虑了制作、安装、拆除等内容。
  2定额应用水电建筑工程概算定额应用中最重要的是把握指标计算与因素分析,指标计算应讲求准确,因素分析应注重严谨。
  2.1指标计算
  (1)土方工程定额中应注意以下指标计算:第一,土料填筑的压实成品方折算自然方按相应公式计算,其中设计干容重、天然干容重、土料上坝运输系数、施工沉陷系数、超填量及施工附加量系数,应根据工程的建筑结构类型、施工方法、运输条件和施工技术参数分析确定;第二,人工挖沟、槽、坑上口宽度大于3m时,按一般土方开挖定额执行;第三,沟槽开挖不需修边时,定额耗量指标应乘以调整系数;第四,修整边坡时应注意其定额单位;第五,推土机推松土时,定额耗量指标应乘以调整系数。
  (2)石方工程定额中应注意以下指标计算:第一,地下洞室开挖与通风设施应根据工程的建筑结构类型、施工方法和施工技术参数分析确定;第二,地下开挖不采用光面爆破或地质条件为Ⅳ~Ⅴ类围岩时,定额耗量指标应乘以调整系数;第三,配置高风压钻机或低风压钻机时,机械种类和动力消耗应有区别;第四,凿岩台车的钻具消耗量按国产化材料考虑。
  (3)堆砌石工程定额中应注意以下指标计算:
  第一,石料填筑的压实成品方折算自然方按相应公式计算,其中设计干容重、天然干容重、石料上坝运输系数、施工沉陷系数、超填量及施工附加量系数,应根据工程的建筑结构类型、施工方法、运输条件和施工技术参数分析确定;第二,“机械填筑堆石料”子目适用于挖掘机械采挖山场经爆破后上坝填筑;第三,“机械填筑坝体砂砾料”子目适用于挖掘机械采挖自然状态的砂砾混合料直接上坝;第四,“振动碾压实垫层料”子目的水平碾压与斜面碾压分别计算;第五,设计要求对过渡料或垫层料进行筛分时,按砂石备料工程定额中相关子目计算。
  (4)混凝土工程定额中应注意以下指标计算:
  第一,混凝土浇筑、拌制、运输、立模等定额消耗量分别计列;第二,“趾板混凝土浇筑”和“底板混凝土浇筑”子目划分为岩石基础、非岩石基础两种形式,其中混凝土超填量指标区别较大;第三,混凝土浇筑中的立模面积消耗量为参考值,编制设计概算时可直接套用定额指标,也可按建筑结构类型、施工方法和施工技术参数分析确定;第四,直接套用定额耗量指标时,应遵循定额中的有关规定,比如“隧洞混凝土衬砌”子目中的立模面积按隧洞的断面形状计列,隧洞设计断面为城门洞型的,立模面积取小值,隧洞设计断面为圆形型的,立模面积取大值;第五,混凝土墙厚大于500cm时,按“坝体混凝土”
  子目执行;第六,定额中未列示“斜井混凝土衬砌”
  子目,编制设计概算时按“竖井混凝土衬砌”子目执行。
  (5)模板工程定额中应注意以下指标计算:第一,模板与承重支撑系统、支撑结构及大型模板制作的摊销量需另行计算;第二,钢模台车、底拱模、针梁模、顶拱模、竖井滑模、斜井滑模等大型模板制作的摊销量,应根据建筑结构类型、施工方法和施工技术参数分析确定;第三,大型水平移动模板按每套9m、洞长500m摊销,大型垂直移动模板按每套1.2m、井深200m摊销;第四,定额中未列示“锥管模板”子目,编制设计概算时按“肘管模板”子目执行。
  (6)锚喷支护工程定额中应注意以下指标计算:
  第一,锚杆和锚索的长度等于设计嵌入岩体的有效部分加上外露部分长度;第二,加强锚杆钻孔孔径按100mm考虑;第三,预应力锚杆和锚索制作及安装按露天作业,其中钻孔按Ⅺ~Ⅻ岩石考虑;第四,地质钻机钻孔的水平夹角按60°考虑。工程设计与上述条件不符时,定额耗量指标乘以相应调整系数。
  (7)砂石备料工程定额中中应注意以下指标计算:第一,“砂石料筛洗与筛分”子目设置按系统生产量划分,共二十一档(80~3500t/h),其中“砂石料筛洗”、“预筛分”、“预筛分中碎”、“碎石筛分”、“碎石细碎筛分”等子目为系统产量,是指砂石料在该工序(环节、单元)的单位产出量;第二,砂石料单价按各工序单价分别乘以相应工序流程系数后叠加计算,其中工序单价按相应加工工序流程计算;第三,碎石原料开采单价计算时须考虑无用夹层、夹泥、爆失等废弃料因素;第四,骨料开采消耗量按相应比例计算,其中废弃料处理应摊入开采单价中,弃料应按选定处理工序及相应的工序流程系数计算,按处理量与骨料总量的比例摊入相应成品骨料中;第五,计算二次筛分工序综合单价时,应先按不同粒径骨料分别计算,再按相应粒径骨料量占混凝土骨料总量的比例加权平均。
  (8)基础处理工程定额中应注意以下指标计算:
  第一,“帷幕灌浆钻孔”子目按自下而上灌浆法考虑,采用自上而下灌浆时,定额耗量指标应乘以调整系数;第二,“地质钻机钻孔”子目按孔径110mm、孔深50m考虑,孔径或孔深与工程设计要求与定额不符时,定额耗量指标应乘以调整系数;第三,钻孔深度大于50m时,钻机调整为300型;第四,灌浆作业采用两孔并联时,灌浆泵、灰浆搅拌机、自动记录仪等机械定额耗量指标应乘以调整系数;第五,坝体接缝灌浆采用系统供水时,灌浆泵定额耗量调减;第六,地下连续墙按墙厚80cm、孔深50m考虑,工程设计墙厚及孔深与定额不符时,定额耗量指标应乘以调整系数;第七,塑性混凝土防渗墙按墙厚20cm考虑,工程设计墙厚与定额不符时,定额耗量指标应乘以调整系数。
  (9)疏浚工程定额中应注意以下指标计算:因风浪、雾天、水下障碍物等因素影响正常施工或挖泥船作业超过基本挖深时,定额耗量指标应乘以调整系数。
  (10)其他工程定额中应注意以下指标计算:第一,铁道铺设(移设)中的路基、站台及通信设施等消耗量另行计算;第二,洞内施工时,定额耗量指标应乘以调整系数;第三,管道铺设(移设)中采用埋设或架设时,埋设及架设消耗的人工、材料、机械数量另行计算。
  2.2因素分析
  水电建筑工程概算定额中涉及的因素很多,其中主要的有地下石方开挖中的通风设施、过渡料或垫层料的筛分、混凝土中肘管(锥管)及大型整体模板的立模面积、模板承重支撑系统或支撑结构的摊销、大型专用模板制作安装及拆除、施工复杂作业平台的搭设等。为了简要说明因素分析的步骤和方法,本文以隧洞混凝土衬砌中模板承重支撑结构为例,分析模板支撑结构的材料总消耗量与单位消耗量,以及定额单位材料摊销量与模板承重支撑结构单位摊销量。隧洞设计断面城门洞形,顶拱半径250cm,边墙高度400cm,底宽500cm,边墙模板高度350cm.隧洞顶拱及边墙模板承重支撑结构的材料分为枋木、钢管、丝杆、上托撑、下托撑。其中,顶拱模板支撑结构以枋木为主,边墙模板支撑结构以钢制碗扣式管架为主。混凝土衬砌厚度为50cm.
  为了明晰计算过程,模板承重支撑结构耗量指标和摊销量指标分为两个步骤:第一,计算模板承重支撑结构材料总消耗量及单位消耗量;第二,计算模板承重支撑结构单位摊销量中所列数据为隧洞断面满足上述条件(衬砌后断面为30㎡)时,模板承重支撑结构的单位摊销量,若对其延伸引用尚需进行指标化和系数化分析。
  指标化分析:在考虑了基础价格水平差异后,模板承重支撑结构的单位摊销材料费占相应模板定额材料费的70.94%.
  系数化分析:模板承重支撑结构材料消耗量与隧洞设计断面成正比,与隧洞混凝土衬砌量成反比;模板承重支撑结构材料摊销量与隧洞设计断面成反比,与隧洞混凝土衬砌量也成反比。
  由此看来,隧洞混凝土衬砌量对模板承重支撑结构材料摊销起着至关重要的作用,当隧洞衬砌混凝土厚度或隧洞设计断面变化时,模板承重支撑结构的单位摊销量也自然发生变化,其变化关系见表3.
  水电建筑工程概算定额中因素分析的关键就是确定单位摊销量,而确定单位摊销量又必须基于对总消耗量与单位消耗量的分析计算,最好还能进行指标化分析和系数化分析。
  3结语
  水电建筑工程概算定额囊括了现阶段生产力条件下水电工程建设的各种效率信息,其定额子目达数千项,要真正了解并掌握其中内涵及应用中的要领,尚需对概算定额的计量单位与工程量计算规则、耗量指标与相关内容进行认真地揣摩;同时,对其指标计算、因素的分析中的规律进行分别地梳理,还应正确区分“消耗量”与“摊销量”的差别。
