建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
身价百万的雪炮机器人 专门对付地铁隧道火灾
2007-3-27 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 519| 评论: 0
摘要:   在消防员遥控器的控制下,“陆虎60”从专为它准备的一辆厢式货车上“走”下,消防员给它接上水带,瞄准目标,开关启动——“陆虎60”昂起头,直径近一米的炮筒随即喷出一大股水柱,直喷数十米远。昨天,专门由德 ...
  在消防员遥控器的控制下,“陆虎60”从专为它准备的一辆厢式货车上“走”下,消防员给它接上水带,瞄准目标,开关启动——“陆虎60”昂起头,直径近一米的炮筒随即喷出一大股水柱,直喷数十米远。昨天,专门由德国引进的价值170万元的“陆虎60”雪炮机器人在市公安消防局特勤大队训练场上展露雄姿。
  “陆虎60”由基座和上面的炮筒组成,基座采用履带底盘,可在30度倾角的楼梯或斜坡上轻松“行走”。出奇的是,它的炮筒直径是一般消防用水炮的10多倍,炮筒两头打空,头部装着4圈喷环共360只喷嘴,可制造出在60米距离内的数以十亿计的小水滴,形成一个“雾化的水柱”,水柱尽头,即成一片水雾,使环境温度迅速降低——这也是取名雪炮的原因;炮筒底部装有功率超大的风扇,起到排烟机的作用,排烟量达到9万立方米/小时,可改变烟道气流方向,开拓火灾地点视野。
  特勤大队一中队指导员吴大洪介绍说,“陆虎60”配用的柴油发动机和坚固耐用的控制系统使得它可以在超高温和含氧量达到最低程度的情况下战斗,地铁、隧道、地下建筑、大型仓库等火灾的扑救和排烟,化危品泄漏冷却与稀释,这些都是它大展身手的地方。因为采用无线遥控器控制,消防员不能靠近的地方,“陆虎60”可轻松靠近进行灭火和排烟。
  此外,特勤大队还从法国引进了单价8万元的移动式无线遥控自摆消防炮。将炮放置在指定地点后,它可以360度旋转,自摆90度,由遥控器控制喷射角度和喷水方式,而以前的消防水炮则需要消防员位于水炮边上对喷射方向和角度进行手动调节。
