建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 岩土工程 › 查看内容
潮水暗淘沙致路面塌陷 青岛西陵峡路现两米深坑
2013-5-31 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 134| 评论: 0
摘要: 摘要: 5月30日下午,西陵峡路与西陵峡一路路口突然出现一个塌洞,最终形成一个直径约1.5米深达2米的大坑。接到群众反映后,民警率先赶到在大坑周围设置警戒线并分流车辆,城管、市政、热力、排水等部门的工作人员陆 ...
    摘要:5月30日下午,西陵峡路与西陵峡一路路口突然出现一个塌洞,最终形成一个直径约1.5米深达2米的大坑。接到群众反映后,民警率先赶到在大坑周围设置警戒线并分流车辆,城管、市政、热力、排水等部门的工作人员陆续赶到,现场会诊迅速查明塌陷原因。原来,因该路段紧邻六浴,26日开始的那场大浪从排水口倒灌进排水管道,又从管道破裂处将路面下泥沙掏空,路面在车辆的碾轧下最终出现坍塌。
  放垃圾桶提醒有深坑
  30日下午4时许,此时辖区民警已经赶到现场设置了警戒线,同时还在旁边停上警车进行警示。塌陷处正处在西陵峡路马路中央位置,坑口直径约1.5米,大坑最深处约2米。坑口周围的柏油马路路面也出现不同程度的断裂,有车辆从旁边驶过,周围还在小范围往下塌陷。“别往前靠了,里面都掏空了,根本就承受不住你们的体重。”民警一遍一遍地劝阻试图靠近的路人。
  当时一辆轿车经过,路面上随即出现一个直径约20厘米的小坑。后来坑洞越来越大,沥青一点一点地往下掉,最后成了一个大坑。附近几个商贩把两个垃圾桶拖到坑边进行提醒,但有些大胆的车主还是冒险从旁边的空隙驶过,后来有人拨打了110报警 。
  洞口原有的沥青路面全都掉到坑里,里面裸露出一根直径近一米的水泥管道,走向与西陵峡路相同,管道上方还有一根与其走向垂直的断裂的陶制管道。塌陷处还有一条供热管道。在塌陷处旁边不到2米处有一个雨水古力。“雨水古力通过这个排水口连到海里,前两天大潮的时候,附近古力盖和周围路面都被倒灌的海水顶坏了。”某商贩说。
  海水倒灌掏空下面泥沙
  经过几个部门反复查验,最终找到了塌陷原因。这根破碎的陶瓷管道是旁边小区通到这个雨水井的排水管,前两天的大潮导致海水从岸边的排水口倒灌到雨水井,海水又沿着这个陶瓷管道来到这个塌陷的位置,而这根陶瓷管道壁比较薄,天天车辆碾压有了裂缝,结果海水从裂缝处渗到了外面,反复的大潮起落让海水把管子周围的泥沙全都掏空,最后上面车辆一轧自然就塌了。
  当晚6时许,抢修人员正在填埋大坑,估计31日就能修好。
