建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
PKPM风荷载参数设置
2013-10-31 17:23| 发布者: ccbuild| 查看: 276| 评论: 0
摘要:    PKPM风荷载参数设置:   风压标准值计算公式为:WK=zsZ W.其中:z=1+z/z在新规范中,基本风压Wo略有提高,而建筑的风压高度变化系数E.脉动增大系数、脉动影响系数都存在减小的情况。所以,按新规范计算的 ...
  PKPM风荷载参数设置:
  风压标准值计算公式为:WK=βzμsμZ W.其中:βz=1+ξυφz/μz在新规范中,基本风压Wo略有提高,而建筑的风压高度变化系数μE.脉动增大系数ξ、脉动影响系数υ都存在减小的情况。所以,按新规范计算的风压标准值可能比89规范大,也可能比89规范小。具体的变化包括下面几条:
  1)基本风压::新的荷载规范将风荷载基本值的重现期由原来的30年一遇改为50年一遇:新高规3.2.2条规定:对于B级高度的高层建筑或特别重要的高层建筑,应按100年一遇的风压值采用。
  2)地面粗糙度类别:由原来的A.B.C类,改为A.B.C.D类。C类是指有密集建筑群的城市市区;D类为有密集建筑群,且房屋较高的城市市区。
  3)凤压高度变化系数:A.B.C类对应的风压高度变化系数略有调整。新增加的D类对应的风压高度变化系数最,比C类小20%到50%.
  4)脉动增大系数:A.B.C类对应的脉动增大系数略有调整。新增加的D类对应脉动增大系数比89规范小,约5%到10%.与结构的材料和形式有关。
  5)脉动影晌系数:在89高规中,脉动影响系数仅与地面粗糙度类别有关,对应A.B.C类的脉动影响系数分别为,0.48、0.53和0.63.在新规范中,脉动影响系数不仅与地面粗糙度类别有关,而且还与建筑的高宽比和总高度有关,其数值都小于89高规。如C类、高度为5Om、高宽比为3的建筑,υ=0.46,比89高规小28%,若为D类,则小37%.
  6)结构的基本周期:脉动增大系数ξ与结构的基本周期有关(WoT12)。结构的基本周期可采用结构力学方法计算,对于比较规则的结构,也可以采用近似方法计算:框架结构T=(0.08-1.00)N:框剪结构、框筒结构T=(0.06-0.08)N:剪力墙结构、筒中筒结构T=(0.05-0.06)N.其中N为结构层数。
