建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
钢结构中钢材选用的标准
2013-10-31 17:40| 发布者: ccbuild| 查看: 222| 评论: 0
摘要:    钢结构中钢材选用的标准:   1.用于承重的冷弯薄壁型钢、轻型热轧型钢和钢板,应采用先行国家标准《碳素结构钢》GB/T700规定的Q235钢和《低合金高强度结构钢》GB/T1591规定的Q345钢。   2.门式刚架、 ...
  钢结构中钢材选用的标准:
  2.门式刚架、吊车梁、和焊接的檩条、墙梁等构件宜采用Q235B或Q345A及以上等级的钢。非焊接的檩条和墙梁等构件可采用Q235A钢。当有根据时,门式刚架、檩条和墙梁可采用其他牌号的钢制作。
