建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
地下建筑结构初步设计内容
2013-10-31 17:43| 发布者: ccbuild| 查看: 164| 评论: 0
摘要:    地下建筑结构初步设计内容:   (1)工程等级和要求,以及静、动载标准的确定;   (2)确定埋置深度与施工方法;   (3)初步设计荷载值;   (4)选择建筑材料;   (5)选定结构形式和 ...
  地下建筑结构初步设计内容:
  (2)确定埋置深度与施工方法;
  (3)初步设计荷载值;
  (4)选择建筑材料;
  (5)选定结构形式和布置;
  (6)估算结构跨度、高度、顶底板及边墙厚度主要尺寸;
  (7)绘制初步设计结构图;
  (8)估算工程材料数量及财务概算。
