建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
房屋高度和宽度计算高宽比
2013-10-31 17:51| 发布者: ccbuild| 查看: 948| 评论: 0
摘要:    房屋高度和宽度计算高宽比:   房屋高度指室外地面至主楼主要屋面的高度。房屋宽度按所考虑方向的最小投影宽度作为建筑物的计算宽度。 对带裙房的高层建筑,当裙房面积与其上塔楼面积比大于2.5或裙房抗侧 ...
  房屋高度和宽度计算高宽比:
  房屋高度指室外地面至主楼主要屋面的高度。房屋宽度按所考虑方向的最小投影宽度作为建筑物的计算宽度。 对带裙房的高层建筑,当裙房面积与其上塔楼面积比大于2.5或裙房抗侧刚度与其上塔楼抗侧刚度比大于2.0时,可取裙房以上部分的房屋高度和宽度计算高宽比。
