建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
钢贮液槽的钢筋混凝土支承筒筒壁构造要求
2013-10-31 17:36| 发布者: ccbuild| 查看: 187| 评论: 0
摘要:    钢贮液槽的钢筋混凝土支承筒筒壁构造要求:   一、同一水平截面上筒壁洞口的宽度之和不应大于圆周长度的1/4,且相邻洞口之间的宽度不应小于500mm,否则,两洞之间的筒壁应视为洞口。   二、洞口四周应 ...
  二、洞口四周应有加强框或增加配筋,其构造应符合第3.1.17条的有关要求。
  三、筒壁厚度不应小于筒体内径的1/40,且不应小于200mm.
  四、筒壁应双面配筋,两层钢筋之间应有间距不大于500mm的S形拉筋,竖筋和环筋直径分别不宜小于φ12和φ10,间距均不宜大于200mm.
