建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
地基基础抗震设计要点
2013-10-31 17:39| 发布者: ccbuild| 查看: 281| 评论: 0
摘要:    地基基础抗震设计要点:   一、当建筑物基地范围(一般考虑地面以下15m深度)内存在饱和砂土或饱和砂质粉土时,应判定该土层液化的可能性,并确定液化危险性等级;   二、地基液化判别:   (1) ...
  地基基础抗震设计要点:
  二、地基液化判别:
  (1)标准贯入试验结果判别,当标准贯入击数NCr<6时,判别为液化;
  (2)静力触探试验判别:当实测比贯入阻力Ps或双桥探头实测锥尖阻力Qc
  三、紧靠承台底面、厚度<3m的非液化土层,其摩阻力应乘以与其下卧液化土层相同的折成系数;
  四、根据建筑物抗震设防类别和地基液化等级,地基抗液化处理选择:
  (1)全部消除地基液化沉降的措施,如桩基等;
  (2)部分消除地基液化沉降的措施,如加固或挖除部分液化土层等;
  (3)基础和上部结构处理,减小不均匀沉降或较好适应不均匀沉降的措施。
  五、采用桩基来消除地基液化土沉降时,桩端进入液化土层以下的稳定土层不小于1.5m或2倍桩径;
  六、采用基础深埋来消除地基液化土沉降时,基础底面进入液化土层以下的稳定土层不小于0.5m.
