建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
箱形基础设计要点
2013-10-31 17:38| 发布者: ccbuild| 查看: 144| 评论: 0
摘要:    箱形基础设计要点:   一、平均每平方米箱形基础面积上墙体长度不小于40cm,或墙体水平截面积不小于箱形基础面积的1/10,其中纵墙配置不小于总配置量的3/5;   二、上部建筑体形应尽量规则,平面宜 ...
  箱形基础设计要点:
  二、上部建筑体形应尽量规则,平面宜对称布置,荷重分布均匀,结构重心与形心宜重合;
  三、箱基高度宜大于箱形基础长度1/18,并不宜小于3m(上:第5.7.3-2条);
  四、底板及外墙厚度不应小于250,内墙厚度不宜小于200,顶板厚度不宜小于150 ;
  五、考虑整体弯曲影响,跨中钢筋配置除满足计算要求外,纵横方向支座钢筋应有总量1/4连通,跨中钢筋全部通过;
  六、箱形基础内力分析,应尽量考虑整体弯曲加局部弯曲作用;
  七、箱形基础在施工、使用阶段均应验算抗浮稳定性,浮力分项系数1.2;
  八、迎水面钢筋保护层不应小于50 ,砼裂缝宽度≤o.2.
