建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
地下建筑结构构件相接处的锚固
2013-10-31 17:47| 发布者: ccbuild| 查看: 158| 评论: 0
摘要:    地下建筑结构构件相接处的锚固:   钢筋混凝土顶板与内、外墙的相接处,应设置锚固钢筋,一般钢筋直径8mm、间距200mm,伸入圈梁内的锚固长度不应小于240mm,伸入砖墙内的锚固长度,不应小于450mm. 砖墙转 ...
  地下建筑结构构件相接处的锚固:
  钢筋混凝土顶板与内、外墙的相接处,应设置锚固钢筋,一般钢筋直径8mm、间距200mm,伸入圈梁内的锚固长度不应小于240mm,伸入砖墙内的锚固长度,不应小于450mm. 砖墙转角处及内外墙的交接处,除应同时咬搓砌筑外,还应沿墙高设置拉结筋,拉结筋每边伸入墙身10m,其数量当墙厚为490mm时,可取每10皮砖设置四根直径为6mm的钢筋。HF 对于双向配筋的钢筋混凝土顶板、底板或墙板,均应设置呈梅花形排列的联系筋或拉结筋,间距为500mm.顶板或底板的联系筋直径不小于8mm;墙板的垃结筋直径不小于6mm. 钢筋混凝土受弯构件的受拉钢筋配筋率,一般控制在0.15~1.5%的范围内。
