建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
钢板筒仓结构仓壁设计要求
2013-10-31 17:34| 发布者: ccbuild| 查看: 265| 评论: 0
摘要:    钢板筒仓结构仓壁设计要求:   1、波纹钢板、焊接钢板仓壁,相邻上下两层壁板的竖向接缝应错开布置。焊接钢板错开距离不应小于250mm.   2、波纹钢板仓壁的搭接缝及连接螺栓孔,均应设密封条、密封圈。 ...
  钢板筒仓结构仓壁设计要求:
  3、筒仓仓壁在满足结构计算要求的基础上,尚应考虑外部环境对钢板的腐蚀及储粮对仓壁的磨损,并采取相应措施。
  4、竖向加劲肋接头应采用等强度连接。相邻两加劲肋的接头不宜在同一水平高度上。通至仓顶的加劲肋数量不应少于总数的25%。
  5、竖向加劲肋与仓壁的连接: 波纹钢板仓宜采用镀锌螺栓连接; 螺旋卷边仓宜采用高频焊接螺栓连接; 螺栓直径与数量应经计算确定,直径不宜小于8mm,间距不宜大于200mm; 当采用焊接连接时,焊缝高度取被焊仓壁较薄钢板的厚度;螺旋卷边仓咬口上下焊缝长度均不应小于50mm.施焊仓壁外表面的焊痕必须进行防腐处理。
  6、竖向加劲肋宜放在仓壁内侧。仓壁内不应设水平支撑、爬梯等附壁装置。
  7、仓壁下部开设入孔时,洞口尺寸宜取600mm×600mm.其边框应做成整体式,截面应计算确定。入孔门应设内、外两层,分别向仓内、外开启。门框与仓壁、门扇与门框的连接,均应采取密封措施。
