建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
地基处理之沉降控制复合桩基
2013-10-31 17:36| 发布者: ccbuild| 查看: 105| 评论: 0
摘要:    地基处理之沉降控制复合桩基:   一、桩采用200200,250250,长细比80左右预制桩,桩长一般为16~20m;   二、桩距不宜小于5~6倍桩身断面边长;   三、桩端应穿过高压缩性淤质土层,且进入压缩性 ...
  地基处理之沉降控制复合桩基:
  一、桩采用200×200,250×250,长细比80左右预制桩,桩长一般为16~20m;
  二、桩距不宜小于5~6倍桩身断面边长;
  三、桩端应穿过高压缩性淤质土层,且进入压缩性相对较低,但不十分坚硬的土层作为持力层;
  四、复合桩基单桩极限承载力标准值应通过单桩静荷载试验确定,试验时沉桩后间隙时间不宜小于30天,当没有进行桩的静载试验时,可据下式确定:RK=UP∑fsili+fPAP,同时满足Rk≤(0.6~0.75) fcAc;
  五、复合桩基整体承载力应满足:Fd+Gd≤ζkRk+ACfsd.当上式不能满足时,宜调整承台面积;
  六、复合桩基主要应用于八层以下的多层建筑;
  七、复合桩基的承台面积所承受的竖向总荷载不超过1.5~1.7倍地基承载力;
  八、杂填土、暗浜土和液化土不可作为复合桩基,遇以上土层时应作处理。
