建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
地下建筑结构圈梁的设置
2013-10-31 17:33| 发布者: ccbuild| 查看: 199| 评论: 0
摘要:    地下建筑结构圈梁的设置:   一、当防空地下室顶盖采用迭合板、装配整体式平板或拱形结构时,应该沿着内墙与外墙的顶部设置圈梁一道。圈梁的高度不小于180mm,宽度与墙的厚度相同,在圈梁内上下各配三根直 ...
  地下建筑结构圈梁的设置:
  一、当防空地下室顶盖采用迭合板、装配整体式平板或拱形结构时,应该沿着内墙与外墙的顶部设置圈梁一道。圈梁的高度不小于180mm,宽度与墙的厚度相同,在圈梁内上下各配三根直径为12mm的钢筋,箍筋直径不小于6mm,间距不大于300mm,圈梁应设置在同一个水平面上,并且要相互连通,不得断开,如圈梁兼作过梁时,应对这一部分圈梁另行验算。
  二、当防空地下室顶盖采用现浇钢筋混凝土结构时,除沿外墙顶部的同一水平布按上述要求设置圈梁时,还可在内隔墙上间隔设置圈梁,其间距不宜大于12m.
