建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
SATWE主振型的判断
2013-10-31 17:50| 发布者: ccbuild| 查看: 148| 评论: 0
摘要:    SATWE主振型的判断:   (1)对于刚度均匀的结构,在考虑扭转耦联计算时,一般来说前两个或前几个振型为其主振型。   (2)对于刚度不均匀的复杂结构,上述规律不一定存在,此时应注意查看SATWE文本文 ...
  SATWE主振型的判断:
  (2)对于刚度不均匀的复杂结构,上述规律不一定存在,此时应注意查看SATWE文本文件“周期、振型、地震力”WZQ.OUT.程序输出结果中,给出了输出各振型的基底剪力总值,据此信息可以判断出那个振型是X向或Y向的主振型,同时可以了解没个振型对基底剪力的贡献大小。
