建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
钢板筒仓结构仓顶设计要求
2013-10-31 17:25| 发布者: ccbuild| 查看: 139| 评论: 0
摘要:    钢板筒仓结构仓顶设计要求:   1、仓上建筑的支点宜在仓壁处,不得在斜梁上。若荷载对称,支点也可在仓顶圆锥台上。较重的仓上建筑或重型设备,宜采用落地支架。   2、仓顶坡度宜为1︰5~1︰2,不应小 ...
  钢板筒仓结构仓顶设计要求:
  2、仓顶坡度宜为1︰5~1︰2,不应小于1︰10;仓顶四周应设围栏,设备廊道、操作平台栏杆高度不应小于1200mm.
  3、测温电缆不得直接吊挂于仓顶板上。
  4、仓顶出檐不得小于100mm,且应设垂直滴水,其高度不应小于50mm.仓檐处应设密封条。有台风影响地区,应采取措施防止雨水倒灌。仓顶板与檩条不得采用外露螺栓连接。
