建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
什么是钢丝网水泥水箱
2013-10-31 17:28| 发布者: ccbuild| 查看: 150| 评论: 0
摘要:    什么是钢丝网水泥水箱:   钢丝网水泥水箱由数层叠置的钢丝网(0.91,10mm10mm方格),在网间放置4~5低碳冷拔钢丝作为骨架,然后用32.5级普通硅酸盐水泥(水灰比0.38~0.45,灰砂比1:1.5~1.8)的水泥砂浆 ...
  什么是钢丝网水泥水箱:
  钢丝网水泥水箱由数层叠置的钢丝网(φ0.91,10mm×10mm方格),在网间放置φ4~5低碳冷拔钢丝作为骨架,然后用32.5级普通硅酸盐水泥(水灰比0.38~0.45,灰砂比1:1.5~1.8)的水泥砂浆抹上而成。钢丝网搭头100mm,且相互错开。池顶及壁上部厚25mm,壁下部厚37mm,池底厚30mm.
