建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
振型组合数的选取
2013-10-31 17:43| 发布者: ccbuild| 查看: 159| 评论: 0
摘要:    振型组合数的选取:   在计算地震力时,振型个数的选取应是振型参与质量要达到总质量90%以上所需要振型数。但要注意以下几点:   (1)振型个数不能超过结构固有的振型总数,因一个楼层最多只有三个有 ...
  振型组合数的选取:
  (1)振型个数不能超过结构固有的振型总数,因一个楼层最多只有三个有效动力自由度,所以一个楼层也就最多可选3个振型。如果所选振型个数多于结构固有的振型总数,则会造成地震力计算异常。
  (2)对于进行耦联计算的结构,所选振型数应大于9个,多塔结构应更多些,但要注意应是3的倍数。
  (3)对于一个结构所选振型的多少,还必需满足有效质量系列化大于90%.在WDISP.OUT文件里查看。
