建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
地基基础埋置深度是多少
2013-10-31 17:27| 发布者: ccbuild| 查看: 272| 评论: 0
摘要:    地基基础埋置深度是多少:   1.天然地基:充分利用褐黄色粘性土层作为持力层,一般埋置在2层土上:   2.箱基:一般取建筑物高度的1/8~1/12;   3.高层建筑简体结构承台板板底的埋深不宜小于建 ...
  地基基础埋置深度是多少:
  3.高层建筑简体结构承台板板底的埋深不宜小于建筑物高度的1/20;
  4.高层建筑筏形和箱形基础。天然地基上的埋置深度不宜小于建筑物高度的1/15,桩筏和桩箱基础埋置深度不宜小于建筑物高度的1/18~1/20;
  5.不同埋深基础:两基础埋深高差一般取两基础间净距的1/2;
  6.基槽开挖后,应进行验槽。
