建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
水池结构设计底板内力计算
2013-10-31 17:30| 发布者: ccbuild| 查看: 181| 评论: 0
摘要:    水池结构设计底板内力计算:   长条水池(净长/净宽>2)   (1)池壁顶以上无荷载(如无冷却塔等)或荷载较小底板底面承受由侧壁传来的弯矩,分别按基本组合设计值和准永久组合设计值计算配筋和裂缝 ...
  水池结构设计底板内力计算:
  长条水池(净长/净宽>2)
  (1)池壁顶以上无荷载(如无冷却塔等)或荷载较小底板底面承受由侧壁传来的弯矩,分别按基本组合设计值和准永久组合设计值计算配筋和裂缝宽度。底板顶面按构造配筋,即满足最小配筋率。按最小配筋率确定的钢筋面积:As=ρmin×bh,ρmin为0.20%(C25)、0.21%(C30)也可根据厚度查表,选取较小配筋,表中配筋率ρ= As/bh0,其一定≥ρmin×h/h0, As/bh≥ρmin,等同于As/bh0≥ρmin×h/h0.
  (2)池壁顶以上有荷载(如冷却塔等)底板以基底净反力按1m宽简支板计算,但要将壁板底部弯矩加到支座处,以降低底板跨中弯矩,Mz=ql2/8-MB.基底净反力包括壁板、顶板及上部冷却塔等设备自重,而不包括池内水重及底板自重。采用桩基时以桩的净反力作为集中力计算跨中弯炬,板边负弯矩等于壁板底部弯炬,跨中正弯矩以负弯矩抵消一部分。 注意此处的负弯矩用作强度计算时,荷载分项系数为1.0.
