建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
钢板筒仓防雷接地系统怎么设计
2013-10-31 17:31| 发布者: ccbuild| 查看: 195| 评论: 0
摘要:    钢板筒仓防雷接地系统怎么设计:   1、物料钢板筒仓防雷设计应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057中第二类防雷建筑物的防雷要求。   2、工作塔应在屋顶设置避雷网(带)、针或利用金属构 ...
  钢板筒仓防雷接地系统怎么设计:
  2、工作塔应在屋顶设置避雷网(带)、针或利用金属构件作为接闪器。屋顶避雷网网格尺寸不应大于10m×l0m、12m×8m. 当斗式提升机高出工作塔屋顶时,应设避雷针保护,避雷针应与操作平台焊接并距斗式提升机3m,保护范围应高出斗式提升机顶端2m以上。 避雷网(带)、针、金属构件及操作平台均应与引下线牢固连接,引下线可按下列方式设置:
  1)工作塔为钢筋混凝土结构时,利用其结构通长主钢筋,每处不应少于2 根,主钢筋必须焊接连接。
  2)工作塔或斗式提升机塔架为金属焊接结构时,利用其自身。
  3、物料钢板筒仓防雷设计应利用仓顶围栏与仓上通廊作接闪器。仓上通廊与仓顶围栏应焊接相连。引下线可用镀锌扁钢,镀锌扁钢截面不应小于48m㎡,厚度不应小于4mm.
  4、工作塔及每个物料钢板筒仓引下线数目均不应少于2处,间距不应大于18m,且应对称布置。
  5、接地装置可利用基础钢筋,纵横钢筋应焊接相连,其冲击接地电阻不应大于10Ω。当仓群基础不相连及基础留有变形缝时,应采用扁钢或圆钢焊接相连,并留充分的变形量。扁钢截面不应小于100m㎡,厚度不应小于4mm;圆钢直径不应小于12mm.
  6、工艺设备的构架、金属管道应做防静电接地,接地电阻不应大于100Ω。防静电接地、防雷接地、保护接地装置宜合并设置,接地电阻应满足其中最小值的要求。
  7、低压线路宜全线采用电缆直埋地敷设;架空线路应在入户处转接铠装电缆直埋地引入,其埋地长度不应小于15m.并应在转接处装设避雷器。电缆的金属外皮、避雷器及绝缘子铁脚应与防雷接地装置相连或单独接地。
