建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
钢筋混凝土烟囱筒壁的混凝土采用规定
2013-10-31 17:22| 发布者: ccbuild| 查看: 295| 评论: 0
摘要:    钢筋混凝土烟囱筒壁的混凝土采用规定:   1.混凝土宜采用普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥配制,强度等级不应低于C25;   2.混凝土的水灰比不宜大于0.5,每立方米混凝土水泥用量不应超过450kg;    ...
  钢筋混凝土烟囱筒壁的混凝土采用规定:
  3.混凝土的骨料应坚硬致密,粗骨料宜采用玄武岩、闪长岩、花岗岩、石灰岩等破碎的碎石或河卵石。细骨料宜采用天然砂,也可采用上述岩石经破碎筛分后的产品,但不得含有金属矿物、云母、硫酸化合物和硫化物;
  4.粗骨料粒径不应超过筒壁厚度的1/5和钢筋净距的3/4,同时最大粒径不应超过60mm.
