建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
钢筋混凝土烟囱检修平台设置规定
2013-10-31 17:27| 发布者: ccbuild| 查看: 119| 评论: 0
摘要:    钢筋混凝土烟囱检修平台设置规定:   1、烟囱高度小于60m时,无特殊要求可不设置;   2、烟囱高度为60~100m时,可仅在顶部设置;   3、烟囱高度大于100m时,在中部适当增设平台;   4、当设 ...
  钢筋混凝土烟囱检修平台设置规定:
  4、当设置航空障碍灯时,检修平台可与障碍灯维护平台共用,而不再单独设置检修平台。
