建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
水池结构设计裂缝宽度验算的要求
2013-10-31 17:25| 发布者: ccbuild| 查看: 163| 评论: 0
摘要:    水池结构设计裂缝宽度验算的要求:   1.先按配筋计算结果选配出钢筋的直径及间距,然后验算裂缝宽度。   2.裂缝宽度验算采用准永久组合值弯矩,水、土压力按标准值,地面堆积荷载按标准值的0.5,汽 ...
  水池结构设计裂缝宽度验算的要求:
  2.裂缝宽度验算采用准永久组合值弯矩,水、土压力按标准值,地面堆积荷载按标准值的0.5,汽车、列车荷载不考虑。
  3.裂缝宽度限值轧钢、炼钢、炼铁等水处理设施: 0.25mm污水处理设施:0.20mm.
  4.裂缝宽度计算按《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB 50069-2002)附录A进行,现有Excel计算表格可用。
  5.受力钢筋的保护层厚度: 侧壁取30mm,与污水接触取35mm,当表面有水泥砂浆或涂料时可减少10mm;底板取40mm.受力筋可能是水平筋或竖筋。
