建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
水池结构设计侧壁厚度
2013-10-31 17:22| 发布者: ccbuild| 查看: 310| 评论: 0
摘要:    水池结构设计侧壁厚度:   1.侧壁厚度可参考下列表格初步拟定注   1)壁厚按50 mm的倍数取值,水池较深时应采用变厚度形式,壁厚在任何情况下不小于250 mm.   2)按假定厚度试算,按强度或裂缝宽 ...
  水池结构设计侧壁厚度:
  1.侧壁厚度可参考下列表格初步拟定注
  2)按假定厚度试算,按强度或裂缝宽度确定的配筋率应在0.3~0.8%之间,最好在0.4~0.6%之间。若配筋率<0.3%,应减小厚度;若配筋率>0.8%,应加大厚度。
  3)控制裂缝宽度最好用提高配筋率的方法,而不用加大厚度的方法。
