建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
拉索式钢烟囱一般规定
2013-10-31 17:33| 发布者: ccbuild| 查看: 269| 评论: 0
摘要:    拉索式钢烟囱一般规定:   1、当烟囱高度与直径之比大于20(h/d>20)时,可采用拉索式钢烟囱。   2、当烟囱高度与直径之比小于35时,可设1层拉索。拉索一般为3根,平面夹角为120,拉索与烟囱轴向夹角 ...
  拉索式钢烟囱一般规定:
  2、当烟囱高度与直径之比小于35时,可设1层拉索。拉索一般为3根,平面夹角为120°,拉索与烟囱轴向夹角不小于25°。拉索系结位置距烟囱顶部小于h/3处。
  3、烟囱高度与直径之比大于35时,可设2层拉索,下层拉索系结位置,宜设在上层拉索系结位置至烟囱底的1/2高度处。
  4、拉索式烟囱在风荷载和地震作用下的内力计算,可按国家标准《高耸结构设计规范》(GB50135)的规定计算。并考虑横风向风振的影响。
  5、拉索式钢烟囱筒身的构造措施,与自立式钢烟囱相同。
