建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
粮食平房仓散装仓通风道一般规定
2013-10-31 17:35| 发布者: ccbuild| 查看: 219| 评论: 0
摘要:    粮食平房仓散装仓通风道一般规定:   1、应根据各地气候条件、粮食品种及地质条件,经技术经济比较后选择通风道形式。散装仓通风道主要有地槽及地上笼两种。设计通风道时应首先选用简单对称的风道布置形式 ...
  粮食平房仓散装仓通风道一般规定:
  1、应根据各地气候条件、粮食品种及地质条件,经技术经济比较后选择通风道形式。散装仓通风道主要有地槽及地上笼两种。设计通风道时应首先选用简单对称的风道布置形式;单廒间内应均匀布置同种风道形式,不同仓内宜采用同种风道形式,以利于配备相同设备,构件更换与管理。
  2、散装仓通风道宜为机械通风、环流熏蒸及谷物冷却共用。通风道进风口宜设置便于与谷物冷却器及环流熏蒸管道连接的接口。
  3、复杂通风道应设风量调节装置,保证通风均匀。
  4、同面积同风量情况下,空气分配器开孔率大,通风阻力小,通风效果好。因此,在保证空气分配器强度条件下,宜增大开孔率。
  5、通风道兼顾谷物冷却及环流熏蒸使用,并且接触腐蚀气体和湿热气体。因此,风道的金属构件需进行防腐蚀处理。
