建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
砖烟囱筒壁上孔洞设置应符合规定
2013-10-31 17:27| 发布者: ccbuild| 查看: 201| 评论: 0
摘要:    砖烟囱筒壁上孔洞设置应符合规定:   1.在同一平面设置两个孔洞时,宜对称设置;   2.孔洞对应圆心角不应超过50。孔洞宽度不大于1.2m时,孔顶宜采用半圆拱;孔洞宽度大于1.2m时,宜在孔顶设置钢筋混凝 ...
  砖烟囱筒壁上孔洞设置应符合规定:
  2.孔洞对应圆心角不应超过50°。孔洞宽度不大于1.2m时,孔顶宜采用半圆拱;孔洞宽度大于1.2m时,宜在孔顶设置钢筋混凝土圈梁;
  3.配置环箍或环筋的砖筒壁,在孔洞上下砌体中应配置直径为6mm环向钢筋,其截面面积不应小于被切断的环箍或环筋截面面积;
  4.当孔洞较大时,宜设砖垛加强。
