建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
排放腐蚀性烟气的烟囱结构型式选择规定
2013-10-31 17:33| 发布者: ccbuild| 查看: 208| 评论: 0
摘要:    排放腐蚀性烟气的烟囱结构型式选择规定:   1.烟囱高度小于或等于100m时,一般采用单筒式烟囱。但当烟气属强腐蚀性时,宜采用套筒式烟囱,即在承重外筒内,另做独立砖内筒,使外筒受力结构不与强腐蚀性烟 ...
  排放腐蚀性烟气的烟囱结构型式选择规定:
  1.烟囱高度小于或等于100m时,一般采用单筒式烟囱。但当烟气属强腐蚀性时,宜采用套筒式烟囱,即在承重外筒内,另做独立砖内筒,使外筒受力结构不与强腐蚀性烟气接触。
  2.烟囱高度大于100m时,烟囱型式可根据烟气腐蚀等级按下列规定采用:
  1)当排放强腐蚀性烟气时,宜采用套筒式或多管式烟囱。
  2)当排放中等腐蚀性烟气时,可根据烟囱的重要性既可采用套筒式或多管式烟囱,也可以采用防腐型单筒式烟囱。
  3)当排放弱腐蚀性烟气时,可采用普通单筒式烟囱,但应采取有效防腐蚀措施。
