建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
地下连续墙有什么缺点
2013-10-31 17:43| 发布者: ccbuild| 查看: 210| 评论: 0
摘要:    地下连续墙的缺点:   弃土及废泥浆的处理增加工程费用,还可能造成环境污染。 可适用于各种地层,但最适应的是软塑、可塑的黏性土层,地层条件复杂时,会增加施工难度和影响工程造价。 可能会引起槽壁坍 ...
  地下连续墙的缺点:
  弃土及废泥浆的处理增加工程费用,还可能造成环境污染。 可适用于各种地层,但最适应的是软塑、可塑的黏性土层,地层条件复杂时,会增加施工难度和影响工程造价。 可能会引起槽壁坍塌。槽壁坍塌轻则引起墙体混凝土超方和结构尺寸超出允许的界限,重则引起相邻地面沉降、坍塌,危害邻近建筑和地下管线的安全。 现浇地下连续墙的墙面通常较粗糙。 地下连续墙如单纯用作施工期间的临时挡土结构,不如采用钢板桩等一类可拔出重复使用的围护结构来的经济。
