建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
烟囱的防腐蚀一般规定
2013-10-31 17:23| 发布者: ccbuild| 查看: 242| 评论: 0
摘要:    烟囱的防腐蚀一般规定:   1.烟囱内的烟气温度低于150℃,且燃煤的含硫量大于0.75%时,烟囱的防腐蚀设计应符合本章的有关规定。   2.烟气对烟囱和烟道结构腐蚀等级分类如下:   (1)当燃煤含硫量 ...
  烟囱的防腐蚀一般规定:
  (1)当燃煤含硫量为0.75%~1.5%时,烟气属弱腐蚀性;
  (2)当燃煤含硫量为大于1.5%但小于或等于2.5%时,烟气属中等腐蚀性;
  (3)当燃煤含硫量大于2.5%时,烟气属强腐蚀性。
