建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
预制混凝土圆管管节制造规定
2013-10-31 17:46| 发布者: ccbuild| 查看: 212| 评论: 0
摘要:    预制混凝土圆管管节制造规定:   1.预制混凝土圆管可由离心、悬辊、振动振捣或立式挤压等工艺成型,宜在工厂及流动工厂中制造。   2.预制混凝土圆管的内表面应满足运行水力条件对糙率的要求,其糙率系 ...
  预制混凝土圆管管节制造规定:
  2.预制混凝土圆管的内表面应满足运行水力条件对糙率的要求,其糙率系数n不应大于0.013.
  3.预制混凝土圆管的管壁厚度宜为管道内径的1/13~1/9;管节长度应根据制造、运输、安装的条件确定,但不宜小于2m.
  4.圆管管壁厚度不大于100mm时,可配置单层受力环筋,其位置应放在距管内表面2/5壁厚处;管壁厚度大于100mm时,宜配置双层受力环筋。
  5.钢筋混凝土圆管,当管壁厚度不大于80mm时,环筋保护层的最小厚度不应小于8mm;当管壁厚度大于80mm且不大于100mm时,环筋保护层的最小厚度不应小于12mm;当管壁厚度大于100mm时,环筋保护层的最小厚度不应小于20mm.
  6.钢筋混凝土圆管中环向钢筋的净距不应小于25mm.纵向钢筋一般可按构造配置,对于开槽施工的管节,纵向钢筋的间距可取300mm;对于顶进施工的管节,纵向钢筋的间距可取200mm.顶进施工的管节,管口顶压面处的箍筋间距不宜大于100mm.
