建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
异形柱结构抗震等级规定
2013-10-31 17:42| 发布者: ccbuild| 查看: 235| 评论: 0
摘要:    异形柱结构抗震等级规定:   1.抗震设计时,异形柱结构应根据结构体系、抗震设防烈度和房屋高度,按规定采用不同的抗震等级,并应符合相应的计算和构造措施要求。   2.框架-剪力墙结构,在基本振型地 ...
  异形柱结构抗震等级规定:
  2.框架-剪力墙结构,在基本振型地震作用下,当框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%时,其框架部分的抗震等级应按框架结构确定。
  3.当异形柱结构的地下室顶层作为上部结构的嵌固端时,地下一层结构的抗震等级应按上部结构的相应等级采用,地下一层以下的抗震等级可根据具体情况采用三级或四级。
