建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
烟囱外表面的爬梯设置规定
2013-10-31 17:32| 发布者: ccbuild| 查看: 185| 评论: 0
摘要:    烟囱外表面的爬梯设置规定:   1.爬梯应离地面2.5m处开始设置,直至烟囱顶端。   2.爬梯应设在常年主导风向的上风向。   3.爬梯的围栏应按下列规定设置:   1)烟囱高度小于40m时,可不设置; ...
  烟囱外表面的爬梯设置规定:
  2.爬梯应设在常年主导风向的上风向。
  3.爬梯的围栏应按下列规定设置:
  1)烟囱高度小于40m时,可不设置;
  2)烟囱高度大于40m时,从15m处开始设置。4烟囱高度大于40m时,应在爬梯上设置活动休息板,其间隔不应超过30m.
