建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
烟囱基础构造一般规定
2013-10-31 17:37| 发布者: ccbuild| 查看: 119| 评论: 0
摘要:    烟囱基础构造一般规定:   1.烟囱与烟道沉降缝设置规定:   1)当为地面烟道或地下烟道时,沉降缝应设在基础的边缘处。   2)当为架空烟道时,沉降缝可设在筒壁边缘处。注:当为壳基础时,宜采用 ...
  烟囱基础构造一般规定:
  1.烟囱与烟道沉降缝设置规定:
  2)当为架空烟道时,沉降缝可设在筒壁边缘处。注:当为壳基础时,宜采用地面烟道或架空烟道。
  2.基础的底面应设混凝土垫层,厚度宜采用100mm.
  3.设置地下烟道入口的基础,宜设贮灰槽,槽底面应较烟道底面低250~500mm.
  4.设置地下烟道入口的基础,当烟气温度较高,采用普通混凝土不能满足规定时,宜将烟气入口提高至基础顶面以上。
  5.烟囱周围的地面应设护坡,坡度不应小于2%.护坡的最低处,应高出周围地面100mm.护坡宽度不应小于1.5m.
  6.板式基础的环壁宜设计成内表面垂直、外表面倾斜的形式,上部厚度应比筒壁、隔热层和内衬的总厚度增加50~100mm.环壁高出地面不宜小于400mm.
