建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
构造柱位置及垂直度的允许偏差
2013-10-31 17:31| 发布者: ccbuild| 查看: 203| 评论: 0
摘要: 构造柱位置及垂直度的允许偏差: 构造柱位置及垂直度的允许偏差应符合表4的规定。抽检数量:每检验批抽10%,且不应少于5处。说明:4构造柱位置及垂直度的允许偏差系根据《设置钢筋混凝土构造柱多层砖房抗震技术规范 ...
构造柱位置及垂直度的允许偏差:
构造柱位置及垂直度的允许偏差应符合表4的规定。抽检数量:每检验批抽10%,且不应少于5处。说明:4构造柱位置及垂直度的允许偏差系根据《设置钢筋混凝土构造柱多层砖房抗震技术规范》JGJ/T13的规定而确定的,经多年工作实践,证明其尺寸允许偏差是适宜的。
责任编辑:跳跳豆
