建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
框架+墙的结构形式需要注意的
2013-10-31 17:26| 发布者: ccbuild| 查看: 197| 评论: 0
摘要:    框架+墙的结构形式需要注意:   (1)带加强层的框架-核心筒结构与一般的框架-核心筒结构在受力上是有一些区别的。 20%(25%)的要求,那么可以预见:柱必须有比墙大的面积率,或者外框架须做成密柱深梁 ...
  框架+墙的结构形式需要注意:
  (2)假如外框架的地震剪力分担能直接达到二道防线>20%(25%)的要求,那么可以预见:柱必须有比墙大的面积率,或者外框架须做成密柱深梁的框筒形式。
