建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
A类旧式木骨架、木柱木屋架房屋的墙体要求
2013-10-31 17:24| 发布者: ccbuild| 查看: 169| 评论: 0
摘要: A类旧式木骨架、木柱木屋架房屋的墙体要求: 1厚度不小于240mm的砖抗震横墙,其间距不应大于三个开间;6、7度时,有前廊的单层木构架房屋,其间距可为五个开间。28度时,砖实心墙可为白灰砂浆或M0.4砂浆砌筑,外整 ...
1厚度不小于240mm的砖抗震横墙,其间距不应大于三个开间;6、7度时,有前廊的单层木构架房屋,其间距可为五个开间。28度时,砖实心墙可为白灰砂浆或M0.4砂浆砌筑,外整里碎砖墙的砂浆强度等级不应低于M1;9度时,应为砂浆强度等级不低于M2.5的砖实心墙。3山墙与檩条、檐墙顶部与柱应有拉结。47度时墙高超过3.5m和8、9度时,外墙沿柱高每隔1m与柱应有一道拉结;房屋的围护墙,应在楼盖附近和檐口下每隔1m与梁或木龙骨有一道拉结。5用砂浆强度等级为M1砌筑的厚度120mm、高度大于2.5m且长度大于4.5m的后砌砖隔墙,7、8度时高度大于3m且长度大于5m的后砌砖隔墙和9度时的后砌砖隔墙,应沿墙高每隔1m与木构架有钢筋或铅丝拉结;8、9度时墙顶尚应与柁(梁)拉结。6空旷的木柱木屋架房屋,围护墙的砂浆强度等级不应低于M1,7度时柱高大于4m和8、9度时,墙顶应有闭合圈梁一道。
责任编辑:跳跳豆
