建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
剪力墙墙肢偏心受压斜截面承载力计算
2013-10-31 17:50| 发布者: ccbuild| 查看: 244| 评论: 0
摘要:    剪力墙墙肢偏心受压斜截面承载力计算:   钢筋混凝土剪力墙偏心受压时的剪切破坏形态与受弯构件相似。它有三种破坏形态,即斜拉破坏、斜压破坏和剪切破坏。对斜拉破坏和斜压破坏,一般采用构造措施来防止 ...
  剪力墙墙肢偏心受压斜截面承载力计算:
  钢筋混凝土剪力墙偏心受压时的剪切破坏形态与受弯构件相似。它有三种破坏形态,即斜拉破坏、斜压破坏和剪切破坏。对斜拉破坏和斜压破坏,一般采用构造措施来防止,如:剪力墙墙肢内水平分布钢筋必须满足最小配筋率的要求等。在进行剪力墙设计时,通过斜截面受剪承载力计算确定墙体的水平分布钢筋,防止剪切破坏发生。
