建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
B类烟囱的抗震检查要点
2013-10-31 17:41| 发布者: ccbuild| 查看: 195| 评论: 0
摘要:   B类烟囱的抗震检查要点:   1、砖烟囱筒壁,砖实际达到的强度等级不应低于MU7.5,砌筑砂浆实际达到的强度等级不应低于M2.5;钢筋混凝土烟囱筒壁,混凝土实际达到的强度等级不应低于C20.   2、砖烟囱顶部 ...
  B类烟囱的抗震检查要点:
  2、砖烟囱顶部应设置钢筋混凝土圈梁,8 度时在总高度2/3 处还宜加设钢筋混凝土圈梁一道,圈梁截面高度不宜小于180mm,宽度不宜小于筒壁厚度的2/3 且不宜小于240mm,纵筋不宜小于φ12,箍筋间距不应大于250mm.
  3、砖烟囱上部的最小配筋要求应符合下表的规定,并宜有一半钢筋延伸到下部;当砌体内有环向温度钢筋时,环向钢筋可适当减少。
  4、砖烟囱钢筋端部应设弯钩,搭接长度不应小于40 倍钢筋直径,搭接长度范围内宜用铅丝绑牢;贯通的竖向钢筋应锚入顶部圈梁内,不贯通的钢筋端部应锚入砌体中预留孔内并用砂浆填实。
