建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
木结构防火
2013-10-31 17:23| 发布者: ccbuild| 查看: 298| 评论: 0
摘要:    木结构防火:   对于轻型木结构,采用防火石膏板作为木结构的保护层,达到1到2小时的耐火等级;对于中型木结构,可利用木材的炭化效应;木材在燃烧时,表面会形成炭化层,其低导热性能可有效阻止外部火焰 ...
  木结构防火:
  对于轻型木结构,采用防火石膏板作为木结构的保护层,达到1到2小时的耐火等级;对于中型木结构,可利用木材的炭化效应;木材在燃烧时,表面会形成炭化层,其低导热性能可有效阻止外部火焰向内蔓延,从而保证整个结构在短时间内不受破坏(钢结构遇火灾时钢梁会迅速升温软化掉落,导致危险后果)。
