建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
砖混超长结构设计的构造措施
2013-10-31 17:29| 发布者: ccbuild| 查看: 146| 评论: 0
摘要:    砖混超长结构设计的构造措施   1)、屋面设置保温、隔热层,建筑外墙外贴苯板保温层。2)、屋面保温层或屋面刚性面层及砂浆找平层设置分隔缝,分隔缝间距4~6m,并与女儿墙隔开,缝宽不小于30mm.3)、顶层屋 ...
  砖混超长结构设计的构造措施
  1)、屋面设置保温、隔热层,建筑外墙外贴苯板保温层。2)、屋面保温层或屋面刚性面层及砂浆找平层设置分隔缝,分隔缝间距4~6m,并与女儿墙隔开,缝宽不小于30mm.3)、顶层屋面板下设置现浇钢筋混凝土圈梁并沿外墙拉通,两端圈梁下墙体沿竖向设置2Ф6@00水平钢筋,顶层端部纵横墙交接处均设置构造柱,且间距不大于3.0m.房屋顶层四角构造柱的水平拉接筋加密至2Ф6@250mm.4)、基础地圈梁的截面和配筋。地圈梁宽带可同墙宽且不小于300mm,高度不小于400mm,纵向钢筋上下各不小于3Ф14,箍筋不小于Ф6@200mm.5)、楼板及圈梁设置0.8m后浇带,间距30m左右,混凝土浇灌的间隔时间在两个月以上。6)、屋面板厚度不小于120mm,且双层双向配筋。
责任编辑:淘淘
